Nachrichten nach zeichen xy abschneiden
pckochi
Beitrag von pckochi »
gibt es eine möglichkeit, Nachrichten nach einem bestimmten Zeichen zu kürzen?
vielen dank schonmal
Re: Nachrichten nach zeichen xy abschneiden
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/2023/c ... t=ersetzen
suche nach "bestimmtes zeichen.*"
ersetzen durch "bestimmtes Zeichen"
pckochi
Das kenne ich, aber das suche ich nicht.
Ich möchte die Nachricht dann anschneiden .
Hallo versuche es doch mal mit dem Zeichen und einem . dahinter
also Xy. ersetzten durch wenn du es komplett weghaben möchtest einem leeren Feld wenn du das Zeichen noch haben möchtest setzt du noch xy ein
Koerbi hat geschrieben: 19. Jun 2024, 06:37 Hallo versuche es doch mal mit dem Zeichen und einem . dahinter
Ist genau das selbe, was ich geschrieben habe, nur das das "*" sagt zusätzlich, weitere Zeichen können, müssen aber nicht vorkommen. In deiner Ausführung muss ein Zeichen vorkommen.
pckochi hat geschrieben: 18. Jun 2024, 18:06 Das kenne ich, aber das suche ich nicht.
Dann musst du dein Frage besser formulieren....Anschneiden? Keine Ahnung...
pckochi
Ahh Schreibfehler.
Abschneiden meinte ich.
Koerbis Idee funktioniert leider auch nicht
Haken bei reguläre ausdrücke aktiviert?
pckochi
Ist ein Netzwerkkanal. 🙈
Hat damit nichts zu tun....
Vielleicht nochmal mit den Grundsätzen des Programmes beschäftigen.
Über "telegramme modifizieren" wird es funktionieren, auch wenn du das nicht suchst...
SteVo
Beitrag von SteVo »
Halli hallooo liebe Gemeinde,
ich brauch mal euer Schwarmwissen da ich mit meinem irgend wie nicht weiter komme, ich möchte Meldungen modifizieren die am Ende der Meldung was stehen haben was aber weg soll.
Wie mach ich das?
Man kann es ja leider nicht wie beim Filter machen mit Variablen ^xx davor.
LG
