Melder Kanal für gewisse Zeit freigeben.
gonzokalle
Beitrag von gonzokalle »
Ist es möglich die Feuerwehren ohne Text aufzulisten und anschließen den Melder Kanal für einige Sekunden für den Text freizugeben?
Feuerwehr 1 ohne Text
Feuerwehr 2 ohne Text
Feuerwehr 3 ohne Text
Melder Kanal freigeben und auf den Text warten, dann wieder sperren.
Das ganze soll dann an Telegram geschickt werden.
Es geht darum, dass nicht andauern der lange Text da steht.
Joerg
Re: Melder Kanal für gewisse Zeit freigeben.
Beitrag von Joerg »
dazu wäre es eigentlich nur notwendig die Express-Alarm-Funktion in BM zu deaktivieren.
Dann wird jeder Alarm-RIC einzeln gepusht und am Schluss erst der Text-RIC.
Gruss
Jörg
gonzokalle
Vielen Dank für deine Antwort.
Das habe ich gleich probiert.
Soweit funktioniert das auch.
In dem Telegram Chat soll aber nur die FF Meldungen sein.
Kann man den DME-Kanal über den Filter sperren und entsperren?
Beispiel: Wenn RIC Musterstadt, dann für 10 Sek. den DME-Kanal aktive stellen.
gonzokalle
Dann gehe ich mal davon aus, dass es nicht so funktioniert.
Oder war meine Frage missverständlich?
Joerg
Beitrag von Joerg »
meines Wissens nach arbeitet das Programm nicht mit logischen Verknüpfungen.
Gruss
Jörg
gonzokalle
Danke für deine Antwort.
Wird diese Funktion nur von mir vermisst?
Egal, ich habe da schon eine Idee, wie ich das umsetzen kann.
solch eine Wenn-Dann-Maschine ist in BosMon momentan nicht vorhanden.
