Verbindung fehlgeschlagen
Toro
Beitrag von Toro »
bekomme seit kurzer zeit immer die Meldung Verbindung fehlgeschlagen IO Fehler, Fehler 403.
Hab die neueste Version 1.0.15 für Android App heruntergeladen und dachte das es daran liegen könnte, aber weit gefehlt ging auch nicht, Handy Samsung Galaxy 3.
Hatte vorher auch immer mit der alten Version funktioniert, nur seit kurzem trat das Problem auch mit der alten Version auf.
jemand eine Idee oder auch dieses Problem ?
Server xxx.no-ip.info
Port: 443
Kanaltyp: Window
Benutzer****
Pass:****
Keepalive: 20
Kanalname: Hamburg
danke im vorraus
Edit: Servername anonymisiert - Bitte keine persönlichen Daten öffentlich posten. Gruß Thimo Eichstädt
Re: Verbindung fehlgeschlagen
Status 403: Zugriff verweigert
Du hast wahrscheinlich eine falsche Benutzername/Passwort Kombination angegeben oder der Benutzer darf nicht auf den Kanal zugreifen.
