Netzwerkproblem nach Update
Frehufen
Beitrag von Frehufen »
habe heut mal die neue Version auf meinen Client gespielt und gestartet...
keine Verbindung zum Server ..."Timeout"
also gut dann uppen wir den Server halt auch direkt.... komischerweise kommt dann die gleiche Meldung ..
Netzwerk gecheckt alles normal lief alles bis zum Update egal ob über VPN oder nen localer Client ....
Habe das Problem auch andere?? Wie hoch sind die Zeiten für den Timeout ???
Habe den Server ( Produktiv ) dann erstmal wieder auf die letzte Version zurückgesetzt und nur mit dem aktuellen Client nochmal eine Verbindung probiert, dabei hab ich im Log des Servers dann folgendes gesehen...
22.10.2012 23:36:37 Exception,  Message: Database Write error, query: "INSERT INTO `TelegramStorage` (`Timestamp`,`Type`,`Source`,`Flags`,`Address`,`Message`) VALUES(1350941764,4,1251496702,0,'1172808a','<BS><DLE>');", error: The database file is locked
database is locked, StackTrace:
22.10.2012 23:36:37 TelegramStorage, BackgroundThread Could not store events: Database Write error, query: "INSERT INTO `TelegramStorage` (`Timestamp`,`Type`,`Source`,`Flags`,`Address`,`Message`) VALUES(1350941764,4,1251496702,0,'1172808a','<BS><DLE>');", error: The database file is locked
database is locked
22.10.2012 23:36:52 TelegramNetIO, Handle Error: BosMon.Exceptions.BosMonIOException: Eine Ausnahme vom Typ "BosMon.Exceptions.BosMonIOException" wurde ausgel?st.
   bei #=qkyOyzzsf7B0ixn449SxFt7RB4mSsSFBB5Du1akCUoR2f2Y0uPT83yyFo2RA_zGq1.Send(Byte[] #=qiuCF76U2KHxg2rgW49Y1ig==, Int32 #=qss6TcP_hZ$AoruYexqkV4w==, Int32 #=qi6CBLKd_lQ1fKC$akARZ_w==)
   bei #=qkyOyzzsf7B0ixn449SxFt7RB4mSsSFBB5Du1akCUoR2f2Y0uPT83yyFo2RA_zGq1.Send(Byte[] #=qYKddWbOf$1rBiKmQAENGnQ==)
   bei #=qkyOyzzsf7B0ixn449SxFt7RB4mSsSFBB5Du1akCUoR2f2Y0uPT83yyFo2RA_zGq1.RespondChunked(String #=qSz2PlVbsLCT1ipX_kg7SQQ==, HttpStatusCode #=q$ZaOyQpTC0kkCvKdhM_VDA==, String #=qJmz9Mqb4QiHgMAMyPq6yog==, String #=qZi9TgFmHE14axIpX9GzyQw==, String #=qBMthBzI4XeUzWJ1vj$rY1g==)
   bei #=qkyOyzzsf7B0ixn449SxFt7RB4mSsSFBB5Du1akCUoR2f2Y0uPT83yyFo2RA_zGq1.RespondChunked(String #=q7Dii1SXrGZPg$$q_Wivldg==, String #=qf68LNbl92kSlGIhbI9Rauw==)
   bei #=ql0f7KjwC2Qgx6S1jc4oW0TYllLGMgxtg6pPzJc2ASCKcsx_rziI75t6RAOIG7bAl.#=qShPEo97ceklkXdiUThgCTg==(IHttpClientContext #=qWNIGraiN7DswXXpcvSDowA==, IHttpRequest #=qqbv0OUMS0sSG6w1OCXczJQ==)
22.10.2012 23:39:24 Exception,  Message: Database Write error, query: "INSERT INTO `TelegramStorage` (`Timestamp`,`Type`,`Source`,`Flags`,`Address`,`Message`) VALUES(1350941933,1,408019622,0,'69122861ff','');", error: The database file is locked
22.10.2012 23:39:24 TelegramStorage, BackgroundThread Could not store events: Database Write error, query: "INSERT INTO `TelegramStorage` (`Timestamp`,`Type`,`Source`,`Flags`,`Address`,`Message`) VALUES(1350941933,1,408019622,0,'69122861ff','');", error: The database file is locked
database is locked
22.10.2012 23:40:10 TelegramNetIO, Handle Error: BosMon.Exceptions.BosMonIOException: Eine Ausnahme vom Typ "BosMon.Exceptions.BosMonIOException" wurde ausgel?st.
Was will mir die Meldung mitteilen ???
P.S.: Funktioniert die neue und alte überhaupt zusammen wegen der Netzwerkänderungen ???
mfg Götz
Re: Netzwerkproblem nach Update
Du greifst schreibend mit 2 Instanzen gleichzeitig auf eine Datenbank zu (unter Einstellungen -> Protokolldatei/Cache -> Datenbank).
Dabei beendet anscheinend die Gegenseite (also der Client) die Netzwerkverbindung, daher die Fehlermeldung im Logfile auf dem Server.
Zero-G
Beitrag von Zero-G »
Und wie kann man jetzt Abhilfe schaffen ? ? ?
Ich hab das gleiche Problem. Hab auch alles gecheckt (Netzwerk, Zugriff über das www, "Senden" & "Empfangen" neu angelegt. Leider ohne Erfolg.
Irgendwie muss das doch funktionieren. Ging ja vorher auch immer.
Gruß Zero-G
dann bitte mal die Debug-Logfiles vom Client zeigen, siehe http://www.bosmon.de/doc/Debugmodus
Entweder hier posten oder mit Verweis auf diesen Thread per Mail an support@bosmon.de
Frehufen
habe auf dem Client nochmal die neue installiert und versucht zu Verbinden, anbei das Log des Client.... ( Server ist momentan die alte da Produktiv mit nem anderen Client )
23.10.2012 20:03:13 core, CreateCore() Initializing Application, Version 1.1.10.869
23.10.2012 20:03:13 core, LoadMainFrm() Starting Main Window
23.10.2012 20:03:13 core, LoadPlugins() Loading Plugins
23.10.2012 20:03:13 core, LoadPlugins() Loading Plugin "AddTelegramDescriptions"
23.10.2012 20:03:14 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BosMonLib"
23.10.2012 20:03:14 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "BosMonLib": System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Programme\BosMon\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
Dateiname: "file:///C:\Programme\BosMon\BosMon\plugins\BosMonLib.dll"
   bei System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
   bei System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
   bei System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
   bei System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
   bei System.Reflection.Assembly.ReflectionOnlyLoadFrom(String assemblyFile)
   bei #=qpBBVtvWoKeCg$1n8xnAMcWt7tgWMjAPwWlWoJXm22rA=.#=qu3WaKxbTDRQ5YRVJH9vlKWtFb_KDdGxDqAKluGA5Ih0=(String #=qexlIkhCQlWSyzJ2Qk4_Lrw==, String #=qa3Rqv44NYLk0Exh3qmjn2g==)
   bei #=qpBBVtvWoKeCg$1n8xnAMcWt7tgWMjAPwWlWoJXm22rA=.#=q1BL9dx1cjgvjz2Nzwz7lGA==()
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie k?nnen die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler f?hrt zu einer gewissen Leistungseinbu?e.
Sie k?nnen dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
23.10.2012 20:03:14 core, LoadPlugins() Loading Plugin "DemodWaveBML"
23.10.2012 20:03:15 core, LoadPlugins() Loading Plugin "FmsStatusStorage"
23.10.2012 20:03:15 core, LoadPlugins() Loading Plugin "HttpServer"
23.10.2012 20:03:15 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySql.Data"
23.10.2012 20:03:15 Exception,  Message: Plugin invalid, StackTrace:
23.10.2012 20:03:15 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
23.10.2012 20:03:15 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySQLDB"
23.10.2012 20:03:15 core, LoadPlugins() Loading Plugin "SQLiteDB"
23.10.2012 20:03:15 core, LoadPlugins() Loading Plugin "System.Data.SQLite"
23.10.2012 20:03:15 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "System.Data.SQLite": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
23.10.2012 20:03:15 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramFilter"
23.10.2012 20:03:15 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramModifier"
23.10.2012 20:03:15 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramNetIO"
23.10.2012 20:03:15 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramPopup"
23.10.2012 20:03:16 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramSerialInput"
23.10.2012 20:03:16 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsEvents"
23.10.2012 20:03:16 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramStorage"
23.10.2012 20:03:16 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsWindow"
23.10.2012 20:03:16 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TimeFilter"
23.10.2012 20:03:16 core, LoadPlugins() Loading Plugin "VehiclesWindow"
23.10.2012 20:03:16 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveInput"
23.10.2012 20:03:16 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveVisualisation"
23.10.2012 20:03:16 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MySQLDB.dll"
23.10.2012 20:03:16 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "SQLiteDB.dll"
23.10.2012 20:03:17 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "SQLite"
23.10.2012 20:03:17 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramSerialInput.dll"
23.10.2012 20:03:17 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
23.10.2012 20:03:17 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "FmsStatusStorage.dll"
23.10.2012 20:03:17 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramModifier.dll"
23.10.2012 20:03:17 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "DemodWaveBML.dll"
23.10.2012 20:03:18 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpServer.dll"
23.10.2012 20:03:21 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramNetIO.dll"
23.10.2012 20:03:21 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveInput.dll"
23.10.2012 20:03:21 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
23.10.2012 20:03:21 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
23.10.2012 20:03:22 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "VehiclesWindow.dll"
23.10.2012 20:03:22 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveVisualisation.dll"
23.10.2012 20:03:22 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
23.10.2012 20:03:22 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
23.10.2012 20:03:22 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
23.10.2012 20:03:22 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TimeFilter.dll"
23.10.2012 20:03:22 core, LoadPlugins() Starting Plugins
23.10.2012 20:03:22 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
23.10.2012 20:03:22 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
23.10.2012 20:03:22 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramSerialInput.dll"
23.10.2012 20:03:22 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
23.10.2012 20:03:24 AddTelegramDescriptions, Loadrecords All records loaded
23.10.2012 20:03:24 core, StartPlugins() Starting Plugin "FmsStatusStorage.dll"
23.10.2012 20:03:25 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramModifier.dll"
23.10.2012 20:03:25 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
23.10.2012 20:03:25 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
23.10.2012 20:03:28 core, StartPlugins() Starting Plugin "VehiclesWindow.dll"
23.10.2012 20:03:30 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveVisualisation.dll"
23.10.2012 20:03:30 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
23.10.2012 20:03:30 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
23.10.2012 20:03:30 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
23.10.2012 20:03:30 core, StartPlugins() Starting Plugin "TimeFilter.dll"
23.10.2012 20:03:30 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
23.10.2012 20:03:30 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
23.10.2012 20:03:31 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
23.10.2012 20:03:31 TelegramNetIO, BosMonInChannel Starting
23.10.2012 20:03:31 TelegramNetIO, BosMonInChannel Requesting URL http://192.168.20.34:8080/telegramio/Netzwerk/index.xml?num=1000
23.10.2012 20:03:31 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
23.10.2012 20:03:48 TelegramNetIO, GetResponse Error: System.Net.WebException: Die Anfrage wurde abgebrochen: Die Anfrage wurde abgebrochen.. ---> System.IO.IOException: Von der ?bertragungsverbindung k?nnen keine Daten gelesen werden: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgem?? reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht ordnungsgem?? reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat
   bei System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
   bei System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
   --- Ende der internen Ausnahmestapel?berwachung ---
   bei System.Net.PooledStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
   bei System.Net.Connection.SyncRead(HttpWebRequest request, Boolean userRetrievedStream, Boolean probeRead)
   bei System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
   bei #=qeIFKz2Wxfmw4XrtR$FxCayrZvEbeJw9XwfAVtkIFnME=.#=qw_$6OKeuAjFs5FXUsztVxA==()
23.10.2012 20:04:48 TelegramNetIO, BosMonInChannel Requesting URL http://192.168.20.34:8080/telegramio/Netzwerk/index.xml?num=1000
23.10.2012 20:05:03 TelegramNetIO, GetResponse Error: System.Net.WebException: Timeout f?r Vorgang ?berschritten
23.10.2012 20:05:52 core, Quit()
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "DemodWaveBML.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "HttpServer.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramNetIO.dll"
23.10.2012 20:05:52 TelegramNetIO, BosMonInChannel Server Stopping
23.10.2012 20:05:52 TelegramNetIO, BosMonInChannel Server Stopped
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "WaveInput.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramFilter.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramPopup.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramStorage.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TimeFilter.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramsEvents.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramsWindow.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "VehiclesWindow.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "WaveVisualisation.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "FmsStatusStorage.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramModifier.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "MySQLDB.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "SQLiteDB.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, StopPlugins() Stopping Plugin "TelegramSerialInput.dll"
23.10.2012 20:05:52 core, BosMon Patching Config File Version to: 65802
Was wil der Client denn in die DB des Servers schreiben er hat doch ne eigene oder sehe ich das falsch ????
mfg Götz
sende mir doch bitte mal eine Mail mit Verweis auf diesen Thread an support@bosmon.de oder sprich mich im Live-Chat an: http://www.bosmon.de/support-live-chat/
Dann übermittle ich Dir eine neue DLL mit erhöhtem Timeout.
Frehufen
Mail ist raus bei was liegen den die Timeouts ???
Bin hier per VPN Net to Net angebunden die ersten Tests gestern habe ich aber lokal gemacht sprich Server und Client am gleichen Switch......
Götz
Der Connect-Timeout liegt bei 15 Sekunden. Hast Du auf dem Server o. Client vielleicht die Firewall von Windows oder einem Virenscanner aktiviert ? Falls ja, bitte testweise deaktivieren.
die Ladezeit des Netzwerkkanals war bei Frehufen sehr hoch.
Abhilfe schaffte in den Kanaleinstellungen des Netzwerkkanals auf dem Client die Änderung von "die letzten 1000 Telegramme laden" in "die letzten 24 Stunden laden".
@Zero-G: Vielleicht löst das auch Dein Problem. Falls nein bitte noch einmal melden dann bekommst Du eine DLL mit höheren Timeout-Werten.
Zero-G
Hallo nochmal,
ich habe jetzt (Server & Client) auf "in den letzten 24h" laden umgestellt. Leider ohne Erfolg :(
Gruß Zero-G
