Probleme mit neuer Beta - Netzwerkzugriff
Hallo.
Seit der neuesten Beta klappt die Clientverbidnung nicht mehr.
Ich habe sowohl Server als auch Clientseitig alle Kanäle neu angelegt.
Ich kann beim Anlegen auch die Kanäle auswählen.
Jedoch erscheint in der Statusleiste dauernd - Verscueh mit Kanal FMS - Netzwerk zu verbinden im welchsel mit Versuche mit Kanal ZVEI - Netzwerk zu verbinden.
Auch den Webserver kann ich aber mit direkter IP und Portnummer zugreifen. Da klappt alles.
Tom
Tom
Re: Probleme mit neuer Beta - Netzwerkzugriff
Nachtrag:
Die Rechte Kugel unten wird immer wieder kurzzeitig grün und dann wieder orange!
Evtl. hilft es weiter?
Tom
Tom
Hallo.
Gibt es hier schon was neues oder bin ich der einzige der das Problem hat??
Tom
Tom
Mach ein Update.
Negativ.
Selber Fehler tritt immer noch auf!
Tom
Tom
ist der Server über das Internet erreichbar ? Falls ja bitte mir mal die Zugangsdaten per Mail an support@bosmon.de senden.
Dann probiere ich das hier nachzuvollziehen.
Hallo.
Warum auch immer?
Problem hat sich von alleine gelöst!!
Tom
Warum auch immer?
Tom
So. Problem gefunden:
Wenn im Server noch kein Telegramm empfangen wurde, kommt die Verbindung nicht zustande.
Sobald aber im Server auch nur ein Telegramm vorhanden ist, dann klappt es.
Ist beim Clientstart kein Telegramm im Server, so klappt der aufbau auch nicht, wenn nachträglich noch ein Telegramm kommt.
Soll heißen es muss immer mindestens ein Eintrag im Server vorhanden sein, damit die Verbindung sich Aufbaut!!
Tom
Tom
poste mal bitte die Versionsnummern beim Server und beim CLient.
Was hast Du bei "Telegramme laden" eingestellt ?
Hallo.
Beide 1.2.928
Alle Einträge laden
Tom
Beide 1.2.928
Alle Einträge laden
Tom
