2 verschiedene baudraten über eine soundkarte geht nicht?!?!
nachdem ich die aktuellste beta version installiert habe, musste ich wie beschrieben die kanäle neu anlegen. Dabei ist mir aufgefallen das ich nun neuerdings bei einer soundkarte keine 2 verschiedenen baudraten einstellen kann. Ich hatte bisher den linken und den rechten kanal jeweils für eine baudrate angelegt, was jetzt nicht mehr geht. Mache ich irgend etwas falsch?
Danke für die hilfe
Danke für die hilfe
Re: 2 verschiedene baudraten über eine soundkarte geht nicht
Vorletzten Beitrag. Thema wurde schon bemängelt.
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... 4030#p4030
man bei einer Soundkarte verschiedene Baudraten einstellen. Und pro SoundkartenKanal kann man exakt eine Baudrate setzen.
Sorry, aber das verstehe ich nicht. Heisst das, dass es geht oder das es nicht mehr geht? Wenn doch, dann wäre ich um eine genaue Beschreibung der Einstellungen sehr dankbar!!!
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Steht doch da.
Also kann man nicht mehr einen Kanal 2 Baudraten zuweisen. Also muß man den linken Kanal auf z.B. 512 Baud laufen lassen und den rechten Kanal auf ne andere Baudrate.pro SoundkartenKanal kann man exakt eine Baudrate setzen.
hmmm ok, danke. Wieso wurde das so geändert?
welchen Sinn hat es 2 Baudraten auf einem Kanal auszuwerten ?
Weil ich über eine Soundkarte 2 verschiedene Frequenzen laufen lasse,
das heisst:
1.) 173,2* Baudrate 1200
2.) 173,1* Baudrate 512
Vorher hatte ich den linken und den rechten Kanal bei der 1. Frequenz auf der Baudrate 1200 gestellt.
Bei der 2. Frequenz hatte ich den linken und den rechten Kanal auf 512 gestellt.
Das geht jetzt leider nicht mehr. Dadurch bekomme ich die Meldungen nicht mehr so oft rein, was ich persönlich vorher wesentlich übersichtlicher fand.
das heisst:
ich nehme an Du hast 2 Empfänger und eine Stereo Soundkarte mit 2 Kanälen. So sähe dann eine korrekte Konfiguration aus:
Linker Kanal: Empfänger 1 -> Frequenz 1 -> Pocsag 1200 Baud
Rechter Kanal: Empfänger 2 -> Frequenz 2 -> Pocsag 512 Baud
Ich habe einen Empfänger worüber zwei Frequenzen laufen mit einer externen Soundkarte. Und nun kann ich es nur noch so einstellen wie Sie es den Beitrag zuvor beschrieben haben. Dadurch werden die reinkommenden Meldungen natürlich um 50% weniger, was ich persönlich schade finde, da ich es mit einigen Meldungen mehr wesentlich übersichtlicher fand.
