Problem BosMon und Mobile
wiwa112
Beitrag von wiwa112 »
Hi Leute
Ich fall gleich mit der Tür is Haus :lol:
Ich hab noch nicht viel Erfahrung mit BosMon und Mobil aber hab mich schon durch wiki gelesen.
Aber ich bekomm es einfach nicht hin das BosMon mir ne Nachricht z.B: FME schleife Groß 022 schickt. Habs über Telegramm Ereignisse versucht aber ohne erfolg er schickt mir die Meldung auf BosMon aber nicht auf Mobile.
was mach ich falsch?
Mfg
wiwa112
Crouchi
Re: Problem BosMon und Mobile
Beitrag von Crouchi »
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=864
Ansonsten einfach mal genauer deine Konfiguration beschrieben/posten/darlegen
wiwa112
ok danke
hab mal geschaut was mir BosMon sagt : Ereignis per Netwerk senden:
Der angeforderte Name ist gültig, es wurden jedoch keine Daten des angefordertem Typs gefunden.
hm grübel
Mfg
wiwa112
wenn Du die Doku gelesen hast dann solltest Du über folgende Seite gestolpert sein:
http://www.bosmon.de/doc/Mobile/Erste_Schritte
Einfach daran halten, dann sollte das funktionieren. Da steht übrigens nichts von "Telegramm Ereignisse".
wiwa112
danke ich werds nochmal versuchen habs schon rauf und runter gelesen
Mfg
wiwa112
wiwa112
ich Ich gebs auf bekomme zwar Meldung aufs handy aber handy gibt kein popup sound und vib von sich. und was noch da zu kommt wenn ich 2 schleifen abrufe Z.b: 31032 und 31033 bei Zvei häckt sich Bosmon auf.
wenn ich wüsste wo der fehler log ist würde ich den mal posten
Mfg
wiwa112
auch zur Erstellung von Bosmon Mobile Alarmen gibt es eine Dokumentation:
http://www.bosmon.de/doc/Mobile/Alarme
http://www.bosmon.de/doc/Mobile/Filter
wiwa112
moin leute
so bin en Schritt weiter gekommen mein Fehler war das ich vergessen
hab BosMobi zu sagen das er bei der Schleife auf gehen soll.
So aber bin jetzt an der schönen Sache den ddns server zu machen.
so weit so gut.
meine Schritte waren:
1.Dlinkddns erstellt.
2. BosMon Einstellungen -> Netzwerk Empfangen Neuen Layer angelegt
IP:80 port Kanalname xyz. so lan Verbindung zum Test getrennt.
Ergebnis Orange Lampe an bei BosMon.
3. Test im Browser mit allen 3 Varianten gesteste locelhorst, Ip und xxx.dlinkddns.com Fenster geht auf bis ich auf den Namen der Wehr klick dann steht nicht gefunden da.
4. BosCommobi ip und Prot eingestellt. Kanaltyp hab ich auf TeleFenster gestellt. Wifi vom Handy aus zum Test ob er über handydaten einlockt.
Ergebnis keine Verbindung zu BosMon-Server.
5. werde mich nochmal durch die Doc lessen. aber hilfe nehm ich gerne an.
wiwa112
So im mom geht es mit der ddns und über handydaten freu.
Aber was ich jetzt nicht ganz heraus lesen kann bei http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Telegramm_Ereignisse
Ob ich die ZVEI oben bei Filter eintragen muss damit wenn die 5-Folgen über Scanner -> Bosmon gesendet wird den Alarm auszulösen für die Benachrichtigung auf BosMonMobi.
Crouchi
Puuuh, durch deine Texte durchzusteigen ist echt hart!
Ich gehe davon aus, das deine Frage lautet:
"Muss ich bei Bosmon ein Telegramm-Ereignis anlegen, damit mein Bosmon Mobile auf dem Handy mir ein Popup zeigt?!"
Antwort:
Nein!
