Filtereinstellungen werden nicht übernommen
alexlds
Beitrag von alexlds »
hallo,
ich habe das problem, wenn ich den filter einstellen will, übernimmt die app nicht den typ: pocsag und die adresse wird auch nicht übernommen, ich stelle alles ein, wenn ich zurückgehe ist alles wieder auf standart/ weg
danke
Re: Filtereinstellungen werden nicht übernommen
bitte Version posten und die genauen Schritte (wo tippst Du was ein), um das einmal auszuprobieren.
alexlds
hi, problem hat sich erledigt, im telefon war der entwicklermodus von android ein geschaltet, nach n bissl rumspielen in dem betriebssystem hab ich dann herrausgefunden. danke für die rasche antwort
einsaetze.umland
Beitrag von einsaetze.umland »
Ich habe auch das Problem mit den filtern kann es aber nicht beheben, wie hast du es gelöst ???
woran merkst Du, dass Du die Filter nicht speichern kannst ? BosMon Mobile sollte bei Problemen eine Fehlermeldung ausgeben.
Welche Version benutzt Du ?
einsaetze.umland
Versionsnummer: 1.0.19
Wenn ich mit den Eingaben im Filter fertig bin, und eine ebene zurück gehe, sind die geänderten Bereiche im Urzustand, heißt:
Ich kann neue Alarme durch drücken auf das + hinzufügen
Der Name kann geändert werden, alle anderen Parameter auch, gehe ich nun auf Filter bearbeiten, kann ich zwar durch drücken auf das + einen neuen Filter setzen, wenn ich dann aber von
FMS auf pocsag
Adresse das Ric einsetze
Funktion das b setze
sehe ich die Änderungen, wenn ich nun das Menü verlasse um einen weiteren Filter unter diesem Namen einsetzen will, im gerade geänderten Filter wieder die Grundeinstellung
Typ: FMS alle Telegramme
ich kann auch schon lange bestehnde und immer funktionierende Filter nicht mehr ändern.
reich die beschreibung des Problems ??
andreas
danke für die Beschreibung. Drehst Du während der Konfiguration der Filter den Bildschirm ? Damit bekomme ich Deine geschilderte Funktion auch hin.
Thimo
einsaetze.umland
nein ich halte das handy normal in der hand, wird nicht gedreht
was ich aber herausgefunden habe:
ich hatte diverse filter konfiguriert, erst später ist mir aufgefallen das die änderungen nach dem update nicht mehr angenommen werden, jedenfalls ist es da erst aufgefallen.
ich hatte dir doch geschrieben, daß plötzlich alle textmeldungen als popup angezeigt wurden was mich verwunderte, das liegt daran, wenn man einen filter konfiguriert und die änderungen nicht übernommen werden, stellt dein system den filter automatisch auf alle textmelgungen zurück, und zeigt dann alle eingehenden alarmierungen, auch die die nicht im filter sind als popup an.
hast Du schon einmal probiert BosMon Mobile zu deinstallieren und danach neu zu installieren ?
einsaetze.umland
das wollte ich mir wegen der vielen filter sparen, meinst du es wäre die einzigste möglichkeit ???
