Servus,
nach der Umstellung vom Server mit Windows XP auf Win 7 habe ich ein Problem mit dem speichern der FMS - Telegramme im Fenster wo alle FMS - Telegramme aufgeführt sind.
Ich würde gerne alle FMS und ZVEI Telegramme / Alarme der letzten 168 Stunden (7 Tage) in den Fenstern anzeigen lassen.
Ich habe unter Datei -> Einstellungen -> Protokoll/Cache im Reiter Datenbank den Hacken bei "Einträge speichern" gemacht und einen Hacken bei "Einträge beim Start laden" sowie den Punkt bei "Lade die letzten 168 Stunden". Bei Filter sind keine Eintragungen.
Ich habe auf dem alten Server in BosMon nachgeschaut dort sind EXAKT, die selben Einstellungen im Protokoll/Cache getroffen worden ... dort werden aber die letzten 168 Stunden geladen.
Woran kann das liegen?
Danke und Gruß,
roflc00pter
