Alarm-Funktion geht manchmal nicht
LiRaFa
Beitrag von LiRaFa »
Hallo!
Ich hoffe zu dem Thema gabs noch keine Frage, zumindest bin ich über die Suchfunktion auf nichts gestoßen.
Seit kurzem habe ich ein neues Handy (Sony Xperia Z3 Compact; läuft auf Android 5.1.1).
Nach der Konfiguration funktionierte soweit alles, nun habe ich allerdings folgendes festgestellt: wenn ich morgens zur Arbeit gehe, schalte ich den Hintergrundservice von BosMon Mobile aus und stelle das Gerät auf Vibration. Abends schalte ich den Hintergrundservice wieder ein und das Gerät auf laut.
Mit dem Server verbindet er sich, nur bekomme ich kein Alarm Pop-Up mehr. Auch wenn ich im Menü auf 'Testen' gehe kommt nichts. Damit es wieder funktioniert muss ich BosMon Mobile in den Einstellen das stoppen der App erzwingen und dann das Programm neu starten.
Soviel mal von meiner Seite. Wenn ihr noch Input braucht einfach bescheid geben, ansonsten warte ich mal auf Lösungsvorschläge :)
Re: Alarm-Funktion geht manchmal nicht
also erst mal hier zu
LiRaFa hat geschrieben:Nach der Konfiguration funktionierte soweit alles, nun habe ich allerdings folgendes festgestellt: wenn ich morgens zur Arbeit gehe, schalte ich den Hintergrundservice von BosMon Mobile aus und stelle das Gerät auf Vibration. Abends schalte ich den Hintergrundservice wieder ein und das Gerät auf laut.
Wenn du den Hintergrundservice ausschaltest kann auch kein Alarm mehr kommen. da sobald du den Hintergrundmodus aus stellst sich die BMM app beim verlassen automatisch beendet.
desweiteren welche BMM version benutzt du , was hast du in deinen Alarmfilter alles eingestellt
LiRaFa
Dass ich ohne Hintergrundservice keine Alarme bekomme ist bekannt und während der Arbeitszeit auch gewollt ;)
Nach Feierabend schalte ich den Hintergrundservice wieder an. Alarme gehen dann aber nicht mehr. Bevor ich die Einstellungen morgens umstellte gehen die Alarm problemlos.
Ich nutze die Version 2.1.7. und habe einen ZVEI Filter auf den Ort aktiv.
peet
Beitrag von peet »
Bekommst du nur das Popup nicht angezeigt oder bleibt der ganze Alarm aus (Vibration,Sound,..)?
Wenn es sich nur um das Popup handelt liegt dies wohl an Sony. Ist bei mir auch des öfteren der Fall. Das Display schaltet sich dann nur an aber das Popup-Fenster erscheint nicht. :o
(Sony Xperia Z1 compact Android: 5.1.1)
LiRaFa
Ich bekomme dann gar keinen Alarm mehr.
Das von dir beschriebene Phänomen kenne ich auch, tritt dann auf, wenn ich ein Pop-Up nicht quittiere und dann ein weiterer Alarm kommt.
Picco
Beitrag von Picco »
Guten Morgen!
Stimmt, das kann ich bestätigen.
Wenn man einen Alarm nicht quittiert, wird der nächste Alarm nicht angezeigt.
Ist aber schon lange so...
Viele Grüße,
Picco
peet
Beitrag von peet »
also ich würde folgendes probieren:
am Handy unter Einstellungen --> Apps --> BosMon Mobile "Daten löschen" und den "Cache leeren"
Sollte das nicht klappen die App eventuell deinstallieren und neu installieren
schrumpelfinger
Beitrag von schrumpelfinger »
Habe exakt das selbe Problem.
Versuchte jetz einige Stunden lang BOSmomMobile dazu zu bringen irgendwie auf Meldungen Alarme zu produzieren.
Nichts.
Jetzt mal über App-Manger abgeschossen und neu gestartet und zumindest Alarme funktionieren.
Leider aber nur Sprache, Popup und Vibration.
LED und Ton trotz Stummschaltung funktionieren auf dem Samsung Galaxy DUOS 2 unter Android 4.2.2 wohl nicht. Die LED geht aber auch aus NotifyMyAndroid heraus nicht an.
