mehrere Meldungen bei einer POCSAG Alarmierung
Grisu57
Beitrag von Grisu57 »
Oft bei einer Alarmierung bekomme ich zwei oder drei Meldungen wobei nur die letzte Meldung vollständig ist. Ich würde gerne die ersten beiden Meldungen in dem Fall ausblenden und nur die vollständige Meldung darstellen.
Ich habe schon Versuche gestartet mit dem Filter und regulären Ausdrücken.
Beispiel:[0-9a-zA-ZßÜüÄäÖö/. \-,:;<>?!]{45,120}
Leider reagiert der Filter in Bosmon nicht so das hier die unvollständigen Meldungen geblockt werden,
Kann mir jemand einen Tip geben.
Vielen Dank
Gruß Grisu57
Melder
Re: mehrere Meldungen bei einer POCSAG Alarmierung
Beitrag von Melder »
ich denke das wird so nicht funktionieren, denn woher soll Bosmon wissen, das im Anschluß an die unvollständige noch eine weitere vollständige Alarmierung kommt? Das wären hellseherische Fähigkeiten die ich selbst diesem sehr guten Programm nicht zutraue!
Realisierbar wäre lediglich dem Programm zu sagen bei jeder Alarmierung z.B. 10sek. zu warten um zu schauen ob was weiteres kommt, doch wenn das im nächsten Update integriert werden würde, würden viele (einschließlich mir selbst) auf die Barrikaden gehen, da das ja die Alarmierung verzögert!!!
Gruß Achim
Funkschrauber
Beitrag von Funkschrauber »
Habt ihr es mal unter Kanäle mit "Defekte Telegramme reparieren" probiert?
André
einmalacht2
Beitrag von einmalacht2 »
Hallo das gleiche Problem habe ich auch,
und zwar empfängt man ja meistens mehrere Sender.
Die ersten Sender die bei mir durchkommen sind eher schlecht.
Und der letzte Sender ist der Beste.
Da ich aber nicht alles 4 mal in meiner Liste stehen habe , filtere ich gleiche RICS 12 Sekunden lang raus.
Das doofe ist eben wie oben zu lesen, das dann abgehackte Meldungen von den ersten Sendern übernommen werden.
Mein lösungsansatz wäre zu warten ( die einstellbare Zeit z.b. ) bis alle Sender durch sind und erst dann die längste Meldung zu übernehmen ....
Das würde verhindern das direkt die erste Meldung mit der RIC geschrieben wird, sondern dann in meinem Fall z.b. der letzte Sender mit der RIC vom ersten abgehackten Telegramm zum zuge kommt.
Viele Grüsse
tadaaa
Beitrag von tadaaa »
Hallo. Gleiches Problem hier. Mein Lösungsansatz:
bei uns steht am ende immer
*12.30*
Also die uhrzeit. Jetzt habe ich bereits den Filter drin das mindestens ein * vorkommen muss. Kann man einstellen das mindestns 2x* vorkommen muss?
einmalacht2
Hi genau so mache ich es auch mich würde auch interessieren wie ich mehrere Bedingungen in den Filter einbauen kann.
Nach dem Stern suche ich so: . \*.
Jetzt hätte ich aber gene diese beiden verknüpft: . \*. und ^Ortsnamen.*.
Hat jmd ne idee?
FMS-Master
Beitrag von FMS-Master »
Hallo!
Wenn jemand "kaputte" Meldungen filtern will, dann geht das so:
negieren: X
Adresse: .*
Meldung: ^.{0,25}\z
Wobei man mit der 2. Zahl (hier 25) die Mindestlänge der Meldung festlegt.
Getestet habe ich das bisher nur als Farbfilter (dann ohne negieren) aber es müsste genauso auch als Filter funktionieren.
ACHTUNG Hierbei werden natürlich auch kurze Infotexte gelöscht!
HTH FMS-Master
tadaaa
25 zeichen ist zwar nett bring mich aber nicht weiter. Hatte gehofft das man mit irrgendwie zwei sternchen abrfagen kann. naja schade aber auch.
tadumm
Beitrag von tadumm »
klar geht 2 Sterne:
tadumm
Kju
Beitrag von Kju »
Moin, moin,
ich habe ein ähnliches Problem:
Wir liegen hier am Rand des Versorgungsbereiches, so dass wir die Nachrichten von 2-3 DAUs, bei "gutem Wetter" auch von 4-5 DAUs empfangen, wobei in der Regel nur 1 Dau die vollständige Mitteilung liefert.
(Gleiches Verhalten so bei den Meldeempfängern)
Besteht die Möglichkeit, dass der Duplikatsfilter auch auf Teilmengen abgleicht?
Wenn erst eine unvollständige Nachricht kommt und dann die vollständige, wird es nachvollziehbar nicht gehen, ohne die Weitergabe zu verzögern.
Aber für eine spätere Anzeige oder wenn - wie meistens - erst die vollständige Mitteilung kommt und danach n gekürzte, könnte man es nutzen.
Bsp:
1234567b Stichwort * Musterort * Musterstraße 1 * Hinweis
Jens
