BosMon Mobile Client Alarmieren aber wie?
Hallo Zusammen,
Ich habe durch Zufall in der Bosmon Hilfe diesen Artikel gefunden und wollte ihn ausprobieren.
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/events ... mon-mobile
Nur leider funktioniert es bei mir nicht.
Es kommt keine Alarm Meldung auf Bosmon Mobile. Kein Popup Garnichts.
Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee
Mfg Flo112
Mfg Flo112
Re: BosMon Mobile Client Alarmieren aber wie?
Hast Du in den Benutzer-Einstellungen den Haken gesetzt, dass der Benutzer für BMM-Ereignisse berechtigt ist?
Beim Benutzer den ich Test halber alarmieren Wollte war alles Aktiviert.
Nur um dich richtig zu verstehen. Du meinst in der Benutzerverwaltung den Punkt BosMon Mobile Kanal erlauben weil sonst habe ich nichts passendes was auf deine Beschreibung aus deinem Post passt.
Genau den Punkt hab ich gemeint.
Ist aktiviert im Test acc. Trotzdem kein Pop-up oder ähnliches
Kommen Telegramme in BMM an? Liegt der Fehler an BMM? Sind keine Alarme in BMM definiert?
Telegramme kommen ganz normal in Bos Mon Mobile an.
Ich habe Test halber mal ne Frei Ric benutz die in BM Deveniert als Alarm Ric für ne Benachrichtigung. Diese Über DIAL alarmiert. In Bosmon so wie in BMM ist dies Aufgetaucht. Aber BMM hat sich nicht gerührt. BZW auch ist in Bosmon nichts passiert
In BMM sind Aktuell Keine Filter bzw Alarme gesetzt.
Ich habe das ganze so verstanden das man Jemanden der BMM Aktiv hat eine Popup Benachrichtigung Senden kann.
Da liegt der Hund begraben. Ohne gesetzte Alarme, erscheint natürlich auch kein Alarm (Pop up, Klingelton, Vibration)Flo112 hat geschrieben: In BMM sind Aktuell Keine Filter bzw Alarme gesetzt.
Das Ereignis dient nur dazu, die Telegramme an BMM weiterzuleiten, auf die die Filter des Ereignisses zutreffen.
Da hast du mir schon mal geholfen.
Leider bringt mir dann die Funktion so nichts
Aber trotzdem Danke
Aber trotzdem Danke
Warum hilft Dir die Funktion nichts?
Letztendlich ist es ja nur eine von drei Varianten der Konfiguration für die Übertragung der Telegramme von BM zu BMM. Lies mal hier die "Variante 3" - ist sogar die empfohlene Variante:
https://www.bosmon.de/doc/mobile/erstes ... figurieren
Für noch weitere Details siehe auch hier:
viewtopic.php?f=14&t=2852
